Datasheet Texas Instruments TLV4120IDGN — Даташит
СерияTLV4120
МодельTLV4120IDGN
Высокопроизводительный дифференциальный операционный усилитель с отключением 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
High Output Differential Drive Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2006
TLV4120IDGN
196 ₽
Рутоника
TLV4120IDGN
245 ₽
TLV4120IDGN
386 ₽
Эиком
TLV4120IDGN
от 711 ₽
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAHU
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)52 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.4 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)320 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
Серия: TLV4120 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4120IDGN
