Datasheet ТI 5962-9093901M2A — Даташит
СерияSN54BCT2240
Модель5962-9093901M2A
Datasheet Texas Instruments 5962-9093901M2A
Восьмеричные буферы и линейные/МОП-драйверы с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54BCT2240, SN74BCT2240 datasheet
PDF, 222 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 11 мар 2003
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629093901M2A, 5962 9093901M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9093901M2A
Политика конфиденциальности
