Datasheet Texas Instruments TLVH432BQDBZT — Даташит
| Серия | TLVH432B |
| Модель | TLVH432BQDBZT |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-23 от -40 до 125
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Купить TLVH432BQDBZT на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 141 ₽33 предложений от 17 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 70mA 3Pin SOT-23 T/R | |||
| TLVH432BQDBZT Texas Instruments | 116 ₽ | ||
| TLVH432BQDBZT Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| TLVH432BQDBZT Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
| Ток выходной | 70 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 100 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | DBZ | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | Y2KU | Y2KS |
| Width (мм) | 1.3 | 1.3 |
| Length (мм) | 2.92 | 2.92 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .96 | .96 |
| Max Height (мм) | 1.22 | 1.22 |
| Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 80 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70,-40 до 85 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 18 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
Серия: TLVH432B (7)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
