Datasheet Texas Instruments LF412ACN/NOPB — Даташит
| Серия | LF412-N |
| Модель | LF412ACN/NOPB |
Операционный усилитель с двойным входом JFET с малым смещением и малым дрейфом 8-PDIP 0–70
LF412-N Low Offset, Low Drift Dual JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 окт 2014
Купить LF412ACN/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 1 341 ₽41 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LF412ACN/NOPB National Semiconductor | 247 ₽ | ||
| LF412ACN/NOPB National Semiconductor | 316 ₽ | ||
| LF412ACN/NOPB Texas Instruments | от 856 ₽ | ||
| LF412ACN/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | P | P |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LF | 412ACN |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 70 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 4 МГц |
| IIB(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 3.25 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 25 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 15 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 44 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
- AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and SwitchesPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers. - AN-272 Op Amp Booster Designs (Rev. B)PDF, 959 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report describes the output booster or post amplifier designs required to achieveneeded voltage or current gain in applications that require substantially greater output voltage swing orcurrent (or both) than IC amplifiers can deliver.
Серия: LF412-N (2)
- LF412ACN/NOPB LF412CN/NOPB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
