Datasheet Texas Instruments 7601501DA — Даташит
СерияSN54LS197
Модель7601501DA
50/30/100 МГц, предварительно настраиваемые десятичные или двоичные счетчики/фиксаторы 14 CFP от -55 до 125
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS197 (6)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7601501DA
