Datasheet Texas Instruments TLC2262AIPWLE — Даташит
СерияTLC2262A
МодельTLC2262AIPWLE
Усовершенствованный двойной операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail 8-TSSOP от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 мар 2001
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementTLC2262AIPWR
Replacement CodeS
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)0.73 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)0.71
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.25
Iq per channel(Typ)(mA)0.2
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)2.2
Package GroupTSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.55
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)16
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.4
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)12
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.5
RoHSНе совместим
  • TLC2262 and TLC2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC2262AIPWLE
