Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TPS780330220DDCR — Даташит
СерияTPS780
МодельTPS780330220DDCR
150 мА, LDO-регулятор, сверхмалая мощность, Iq 500 нА с выбираемым контактом, двухуровневое выходное напряжение 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
TPS780xx 150-mA Low-Dropout Regulator, Ultralow-Power, IQ 500 nA With Pin-Selectable, Dual-Level Output Voltage datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 сен 2014
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаCEC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Точность3 %
Fixed Output Options1.8,2,2.3,2.5,2.7,3,3.3 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.0005 мА
Noise86 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz13 дБ
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Output Discharge
Thermal Resistance ОёJA66 В°C/W
Vdo(Typ)200 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)5.25 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS780XXEVM-301
    TPS780XXEVM-301 Evaluation Module
  • Using power solutions to extend battery life in MSP430 applications
    PDF, 538 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • 3.6V - 5.5V Input LDO with Dual-Level Output Reference Design for MSP430 (Rev. A)
    PDF, 199 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 5.5 V and who are also interested in using an easy-to-use low-dropout linear regulator (LDO) for a simple design with extended battery life by putting the MSP430 into a low-power state between operating states.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS780330220DDCR
