Datasheet Texas Instruments TPS62125DSGT — Даташит
СерияTPS62125
МодельTPS62125DSGT
Понижающий преобразователь 3–17 В, 300 мА с регулируемым порогом включения и гистерезисом 8-WSON от -40 до 85
TPS62125 3-V to 17-V, 300-mA Step-Down Converter With Adjustable Enable Threshold and Hysteresis datasheet
PDF, 8.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 май 2017
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSAQ
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.013 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)10 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62125EVM-044
    TPS62125EVM-044 Evaluation Module
  • Easy solar-panel maximum-power-point tracking for pulsed-load applications
    PDF, 631 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Optimizing the TPS62125 Output Filter
    PDF, 730 Кб, Файл опубликован: 2 май 2012
  • Using the TPS62125 in an Inverting Buck-Boost Topology (Rev. B)
    PDF, 909 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 июл 2014
  • Designing for Lowest Noise with the TPS62125
    PDF, 835 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2012
  • Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systems
    PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 25 сен 2012
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62125 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62125DSGT
