Datasheet Texas Instruments SN74ALS621ADW — Даташит
СерияSN74ALS621A
МодельSN74ALS621ADW
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SOIC от 0 до 70
Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS621A
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)48 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0 /24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)33 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS621ADW
