Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TPS61161QDRVRQ1 — Даташит
СерияTPS61161-Q1
МодельTPS61161QDRVRQ1
Автомобильный драйвер белого светодиода с цифровой регулировкой яркости и ШИМ в корпусе QFN размером 2 x 2 мм, 6-WSON от -40 до 125
TPS61161-Q1 White Led Driver with Digital and Pwm Brightness Control for up to 10 LEDs In Series datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2014
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаPSJQ
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
ApplicationsBacklight
Количество каналов1
Iout(Max)0.02 A
Iq(Typ)1.5 мА
LED Current Per Channel20 мА
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)600 kHz
TopologyBoost
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)2.7 В
  • How to Use Analog Dimming With TPS6116x
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 5 авг 2011
    The TPS6116x family of devices are simple, white LED drivers that can drive up to 10 LEDs in series. The CTRL pin on these devices is the input for the integrated analog dimming circuitry but can only be used for PWM signals switching higher than 5 kHz. This application report shows a simple, external circuit that can be used to perform analog dimming from PWM signals that are below 5 kHz as well
Серия: TPS61161-Q1 (1)
  • TPS61161QDRVRQ1
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61161QDRVRQ1
