Datasheet Texas Instruments LM331N/NOPB — Даташит
| Серия | LM331 |
| Модель | LM331N/NOPB |
Прецизионный преобразователь напряжения в частоту 8-PDIP от 0 до 70
LMx31x Precision Voltage-to-Frequency Converters datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 29 сен 2015
Купить LM331N/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 1 049 ₽69 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Преобразователи "частота-напряжение" и "напряжение-частота" | |||
| LM331N/NOPB Texas Instruments | от 100 ₽ | ||
| LM331N/NOPB Texas Instruments | от 106 ₽ | ||
| LM331NNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM331N/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | P | P |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LM | 331N |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Vs(Max) | 40 В |
| Vs(Min) | 4 В |
- New Phase-Locked-Loops Have Advangs as Freq to Voltage Cnvrtrs (Rev. B)PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses new phase-locked-loops that have advantages as frequency to voltage converters. - An Acoustic Transformer Powered Super-High Isolation AmplifierPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
- AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B)PDF, 371 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Simplify your frequency-to-voltage (F/V) converter designs with versatile V/F ICs. Starting with a basicconverter circuit you can modify it to meet almost any application requirement. You can spare yourselfsome hard labor when designing F/V converters by using a voltage-to-frequency (V/F) IC in your designs.These ICs form the basis of a series of accurate yet economical F/V converters sui - AN-240 Wide-Range Current-to-Frequency Converters (Rev. B)PDF, 302 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2013
This application report discusses a wide-range current-to-frequency converters. - 2-Way Multiplexed LCD Drv & Low Cost ADC Using V/F Tech w/COP8 MicrocontrollersPDF, 564 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Freq-to-Vltg Converter Uses Sample-and-Hold to Improve Response & RipplePDF, 119 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2002
- AN-265 An Electronic Watt-Watt-Hour Meter (Rev. B)PDF, 537 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report provides an electronic watt-watt-hour meter. - Versatile Monolithic V/Fs can Compute as Well as Convert with High Accuracy (Rev. B)PDF, 535 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 апр 2013
The best of the monolithic voltage-to-frequency (V/F) converters have performance that is so good itequals or exceeds that of modular types. Some of these ICs can be designed into quite a variety ofcircuits because they are notably versatile. Along with versatility and high performance come theadvantages that are characteristic of all V/F converters, including good linearity, excellent resol - AN-311 Theory and Applications of Logarithmic Amplifiers (Rev. B)PDF, 517 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
A number of instrumentation applications can benefit from the use of logarithmic or exponential signalprocessing techniques. The design and use of logarithmic/exponential circuits are often associated withinvolved temperature compensation requirements and difficult to stabilize feedback loops. For theseconsiderations and others, designers tend to avoid these circuits. Hybrid and modularlog
Серия: LM331 (3)
- LM331AN/NOPB LM331N/NOPB RC4151NB
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Frequency Converters
