Datasheet Texas Instruments LP324PWR — Даташит
СерияLP324
МодельLP324PWR
Четырехместные операционные усилители сверхмалой мощности 14-TSSOP от 0 до 70
LP324, LP2902 datasheet
PDF, 858 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2005
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLP324
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)0.0375 мА
Iq per channel(Typ)0.02125 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)4 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.05 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP324PWR
