Datasheet Texas Instruments TLC5941RHBR — Даташит
| Серия | TLC5941 |
| Модель | TLC5941RHBR |
16-канальный светодиодный драйвер с точечной коррекцией и ШИМ-управлением в оттенках серого 32-VQFN
16 Channel LED Driver w/DOT Correction and Grayscale PWM Control datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 янв 2008
Купить TLC5941RHBR на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 323 ₽43 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| TLC5941RHBR Texas Instruments | 216 ₽ | ||
| TLC5941RHBR Texas Instruments | 227 ₽ | ||
| TLC5941RHBR | по запросу | ||
| TLC5941RHBR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | RHB | RHB |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | TLC | 5941 |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Analog Dimming Steps | 64 |
| Ch to Ch Accuracy(Typ) | 1 +/- % |
| Data Transfer Rate(Typ) | 30 МГц |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good |
- Using the TLC5940 with Higher LED Supply Voltages and Series LEDsPDF, 353 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2007
This application report describes how to accommodate higher LED supply voltages and increase the number of series LEDs that the TLC5940 can drive. - Grayscale and Dot-Corrected LED Display Using TLC5941 (Rev. A)PDF, 198 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 мар 2008
The TLC5941 LED driver uses a serial data interface to receive grayscale and dot correction data. This application report discusses the hardware and firmware to drive the TLC5941 with a MSP430F427 microcontroller. - LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current OutputsPDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5941 (10)
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
