Datasheet Texas Instruments LM25088QMH-2/NOPB — Даташит
СерияLM25088-Q1
МодельLM25088QMH-2/NOPB
Несинхронный понижающий контроллер автомобильного класса, напряжение 4,5–42 В, широкий диапазон напряжения, режим тока, 16-HTSSOP от -40 до 125
LM25088, LM25088-Q1 Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 янв 2015
Чип стабилизации напряжения, DC DC Cntrlr Single-OUT Buck Controller/PWM DC to DC Controller 4.5V to 42V Input 16Pin TSSOP EP Rail...
Рутоника
LM25088QMH-2/NOPB
153 ₽
LM25088QMH-2/NOPB
255 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM25088QMH-2/NOPB
LM25088QMH-2/NOPB
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9292
CarrierTUBETUBE
МаркировкаL25088QMH-2
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)10 A
Iq(Typ)3.2 мА
Number of Phases1
Package GroupHTSSOP
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)1.205 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM25088MH-2EVAL
    LM25088-2 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Hiccup Mode Restart EVM
  • Evaluation Modules & Boards: LM25088MH-1EVAL
    LM25088-1 - Wide Vin Non-Synchronous Buck Controller with Dithering Evaluation Module
  • Improve Power Converter Reliability Using Hiccup-Mode Current Limiting
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 11 май 2009
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
LM25088QMH2/NOPB, LM25088QMH 2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25088QMH-2/NOPB
