Datasheet Texas Instruments ADS8555SPM — Даташит
СерияADS8555
МодельADS8555SPM
16-разрядный 6-канальный АЦП с одновременной выборкой 64-LQFP от -40 до 125
ADS8555 16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 фев 2016
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY160160
CarrierTUBETUBE
Маркировка8555ADS
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
# Input Channels6
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)12 В
Input Range(Min)-12 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator
InterfaceParallel,SPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupLQFP
Package Size: mm2:W x L64LQFP: 144 mm2: 12 x 12(LQFP) PKG
Power Consumption(Typ)335 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD89.5 дБ
SNR91.5 дБ
Sample Rate (max)630kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.63 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Driver Circuit Design Considerations for ADS855x
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 27 авг 2012
Серия: ADS8555 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8555SPM
