Datasheet Texas Instruments CD54HC00F3A — Даташит
СерияCD54HC00
МодельCD54HC00F3A
Высокоскоростной логический четырехканальный процессор CMOS с 2 входами, вентили NAND, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC00, CD74HC00, CD54HCT00, CD74HCT00 datasheet
PDF, 717 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC00F3A8403701CA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC00 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC00F3A
