Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS4509QRGTRQ1 — Даташит
СерияTHS4509-Q1
МодельTHS4509QRGTRQ1
Автомобильный каталог Широкополосный операционный усилитель 16-VQFN от -40 до 125
THS4509-Q1 Wideband Low-Noise Low-Distortion Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаOOSQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic104 dBc
3rd Harmonic108 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential
BW @ Acl2000 МГц
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3000 МГц
Input Bias Current(Max)18500000 pA
Iq per channel(Max)40.9 мА
Iq per channel(Typ)37.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2.6 uV/C
Output Current(Typ)96 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)6600 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
Серия: THS4509-Q1 (1)
  • THS4509QRGTRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4509QRGTRQ1
Публикации по теме
