Datasheet Texas Instruments 74ACT11898DW — Даташит
Серия74ACT11898
Модель74ACT11898DW
10-битные последовательные сдвиговые регистры с параллельным выходом 20-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11898 (1)
  • 74ACT11898DW
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11898DW
