Datasheet Texas Instruments TLC082AIDG4 — Даташит
СерияTLC082A
МодельTLC082AIDG4
Двойной широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с одним питанием, 8-SOIC, от -40 до 125
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLC082AIDG4
112 ₽
TLC082AIDG4
133 ₽
TLC082AIDG4
TLC082AIDG4
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаC082AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.4 мВ
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC082AIDG4
