Datasheet Texas Instruments ADS8326IDRBT — Даташит
СерияADS8326
МодельADS8326IDRBT
16-разрядный псевдодифференциальный вход, последовательный выход 250 кс/с, микросхема дискретизации мощности от 2,7 В до 5,5 В, 8-SON от -40 до 85
16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V, microPower Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 сен 2009
35 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, Pseudo Diff Input, 250KSPS Serial Out, 2.7V to 5.5V Micro Power Sampling ADC 8-SON -40℃ to 85℃...
ADS8326IDRBT
682 ₽
ADS8326IDRBT
1 012 ₽
ADS8326IDRBT
от 1 964 ₽
ADS8326IDRBT
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаD26
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial,SPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Power Consumption(Typ)10 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
SINAD91 дБ
SNR91.5 дБ
Sample Rate (max)250kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.25 MSPS
THD(Typ)-99 дБ
  • The IBIS model, Part 3: Using IBIS models to investigate signal-integrity issues
    PDF, 265 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • 2Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • Interfacing the MSOP8EVM to TMS470 Processors
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2006
    This application report presents a method for interfacing the modular MSOP8EVM, an evaluation module (EVM) for single-channel, low-power, 8- to 16-bit serial analog-to-digital converters to the TMS470 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the TMS470 Kickstart Development Kit evaluation kit featuring the 60-MHz TMS470R1B1M and the HPA-MCU Interface Board. The soft
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8326IDRBT
