Datasheet Texas Instruments TLVH431AQPKG3 — Даташит
| Серия | TLVH431A |
| Модель | TLVH431AQPKG3 |
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-89 от -40 до 125 В.
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision   Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
|  Купить TLVH431AQPKG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 56 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков IC VREF SHUNT 18V 1% SOT89-3. Shunt Voltage Reference IC 18V ±1% SOT-89-3. PMIC - Voltage Reference | |||
| TLVH431AQPKG3 Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| TLVH431AQPKG3 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| TLVH431AQPKG3 Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| TLVH431AQPKG3 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 18 В |
| Ток выходной | 70 мА |
| Корпус | TO-243AA   |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Ток катода | 100 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 3 |
| Package Type | PK |
| Industry STD Term | SOT-89 |
| JEDEC Code | R-PSSO-F |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | VD |
| Width (мм) | 2.5 |
| Length (мм) | 4.5 |
| Thickness (мм) | 1.5 |
| Pitch (мм) | 1.5 |
| Max Height (мм) | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 80 мА |
| Min Iz for Regulation | 60 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOT-89 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 46 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| VO Adj(Max) | 18 В |
| VO Adj(Min) | 1.24 В |
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
 J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
- Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
 J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
Серия: TLVH431A (41)
- TLVH431ACDBVR TLVH431ACDBVRG4 TLVH431ACDBVT TLVH431ACDBVTE4 TLVH431ACDBZR TLVH431ACDBZRG4 TLVH431ACDBZT TLVH431ACDCKR TLVH431ACDCKRE4 TLVH431ACDCKT TLVH431ACDCKTG4 TLVH431ACLP TLVH431ACLPR TLVH431ACPK TLVH431AIDBVR TLVH431AIDBVRE4 TLVH431AIDBVT TLVH431AIDBVTG4 TLVH431AIDBZR TLVH431AIDBZRG4 TLVH431AIDBZT TLVH431AIDBZTG4 TLVH431AIDCKR TLVH431AIDCKT TLVH431AILP TLVH431AILPR TLVH431AIPK TLVH431AIPKG3 TLVH431AQDBVR TLVH431AQDBVT TLVH431AQDBZR TLVH431AQDBZRG4 TLVH431AQDBZT TLVH431AQDBZTG4 TLVH431AQDCKR TLVH431AQDCKT TLVH431AQLP TLVH431AQLPR TLVH431AQLPRE3 TLVH431AQPK TLVH431AQPKG3
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
