Datasheet Texas Instruments ADS8330IBRSAR — Даташит
| Серия | ADS8330 |
| Модель | ADS8330IBRSAR |
2,7–5,5 В, 16 бит, 1 MSPS, последовательный АЦП с мультиплексором 2–1, 16-QFN, от –40 до 85
Low-Power, 16-Bit, 1-MHz, Single/Dual Unipolar Input, ADCs w/ Serial Interface datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 июл 2009
Купить ADS8330IBRSAR на РадиоЛоцман.Цены — от 362 до 1 162 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 2.7V-5.5V, 16Bit 1MSPS Serial ADC w 2-to-1 MUX 16-QFN -40℃ to 85℃ | |||
| ADS8330IBRSAR Texas Instruments | 576 ₽ | ||
| ADS8330IBRSAR Texas Instruments | 1 162 ₽ | ||
| ADS8330IBRSAR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | RSA | RSA |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS | 8330I A |
| Width (мм) | 4 | 4 |
| Length (мм) | 4 | 4 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 1.65 В |
| INL(Max) | 1.75 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 16QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 13.2 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 92 дБ |
| SNR | 93 дБ |
| Sample Rate (max) | 1MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 1 MSPS |
| THD(Typ) | -102 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8330 (10)
