Datasheet Texas Instruments TPS73725DCQ — Даташит
| Серия | TPS737 |
| Модель | TPS73725DCQ |
LDO с одним выходом, 1 А, регулируемый. (1,2–5,0 В), защита от обратного тока 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS737xx 1-A Low-Dropout Regulator With Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 22 окт 2013
Купить TPS73725DCQ на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 203 ₽28 предложений от 21 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 1A, Fixed (2.5V), Reverse Current Protection LDO Regulator Pos 2.5V 1A 6Pin(5+Tab)... | |||
| TPS73725DCQ Texas Instruments | 25 ₽ | ||
| TPS73725DCQ Rochester Electronics | 60 ₽ | ||
| TPS73725DCQ Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DCQ |
| Industry STD Term | SOT-223 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 78 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TPS73725 |
| Width (мм) | 3.5 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 1.8,2.5,3,3.3,3.4 В |
| Iout(Max) | 1 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Noise | 48 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 33 дБ |
| Package Group | SOT-223 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Soft Start,Reverse Current Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 50 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 130 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.2 В |
| Vout(Max) | 5.4 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS73701DRVEVM-529
TPS73701 Low-Dropout Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BEAGLEBN
BeagleBone Development Board
Статус продукта: Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) - Evaluation Modules & Boards: TAS2557EVM
TAS2557 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module with Class-H Boost and Speaker Sense
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2560EVM
TAS2560 5.6W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2559EVM
TAS2559 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS122U04EVM
ADS122U04 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS114S08EVM
ADS114S08 Evaluation Module
- 5 VIN solution using DCDC Controllers, a LDO, and a Digitally Prog. SequencerPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2008
- LDO Performance Near DropoutPDF, 149 Кб, Файл опубликован: 8 окт 2010
Серия: TPS737 (30)
- TPS73701DCQ TPS73701DCQG4 TPS73701DCQR TPS73701DCQRG4 TPS73701DRBR TPS73701DRBRG4 TPS73701DRBT TPS73701DRBTG4 TPS73701DRVR TPS73701DRVT TPS73718DCQ TPS73718DCQG4 TPS73718DCQR TPS73718DCQRG4 TPS73718DRBR TPS73718DRBT TPS73725DCQ TPS73725DCQG4 TPS73725DCQR TPS73725DCQRG4 TPS73730DRBR TPS73730DRBT TPS73733DCQ TPS73733DCQG4 TPS73733DCQR TPS73733DCQRG4 TPS73733DRVR TPS73733DRVT TPS73734DCQ TPS73734DCQR
