Datasheet Texas Instruments 5962-9089602MPA — Даташит
СерияTLE2037
Модель5962-9089602MPA
Малошумное высокоскоростное прецизионное разложение. Операционный усилитель 8-CDIP от -55 до 125
Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2010
Package TypeJG
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.67
Length (мм)9.6
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Acl, min spec gain(V/V)1.7
Additional FeaturesDecompensated
Vos Adj Pin
Approx. Price (US$)0.95 | 1ku
АрхитектураBipolar
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)10
CMRR(Min)(dB)100
CMRR(Typ)(dB)131
GBW(Typ)(MHz)50
Input Bias Current(Max)(pA)90000
Iq per channel(Max)(mA)5.3
Iq per channel(Typ)(mA)3.8
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.4
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Current(Typ)(mA)50
See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailIn
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)2.8
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)38
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)8
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)3.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.1
RoHSНе совместим
  • TLC2027x TLC2037x EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • TLE2027 and TLE2037 EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
59629089602MPA, 5962 9089602MPA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9089602MPA
