Datasheet Texas Instruments LMV842MM/NOPB — Даташит
| Серия | LMV842 |
| Модель | LMV842MM/NOPB |
Двойной вход CMOS, RRIO, четыре операционных усилителя с широким диапазоном питания 8-VSSOP от -40 до 125
LMV84x CMOS Input, RRIO, Low Power, Wide Supply Range, 4.5-MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить LMV842MM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 471 ₽35 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV842MM/NOPB Operational Amplifier, 2 Amplifier, 4.5MHz, 2.5V/µs, 2.7V to 12V, VSSOP, 8Pins | |||
| LMV842MM/NOPB Texas Instruments | 154 ₽ | ||
| LMV842MM/NOPB Texas Instruments | от 187 ₽ | ||
| LMV842MM/NOPB Texas Instruments | от 453 ₽ | ||
| LMV842MM/NOPB Texas Instruments | от 471 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AC4A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 81 дБ |
| CMRR(Typ) | 112 дБ |
| GBW(Typ) | 4.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.02 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.35 uV/C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 20 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- AN-1708 LMV841 Stability Considerations (Rev. A)PDF, 40 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application note provides information regarding LMV841 stability.
Серия: LMV842 (4)
- LMV842MA/NOPB LMV842MAX/NOPB LMV842MM/NOPB LMV842MMX/NOPB
