Datasheet Texas Instruments TLE2425ID — Даташит
| Серия | TLE2425 |
| Модель | TLE2425ID |
Прецизионная виртуальная земля 8-SOIC
Precision Virtual Grounds datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 апр 2002
Купить TLE2425ID на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 1 526 ₽42 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| TLE2425ID Texas Instruments | 207 ₽ | ||
| TLE2425ID Texas Instruments | от 371 ₽ | ||
| TLE2425ID | по запросу | ||
| TLE2425ID Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | С виртуальной землей (прецизионной) |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.8~0.8 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 100 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 4~40 В |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2425I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | N/A % |
| Iout/Iz(Max) | 55 мА |
| Iq(Max) | N/A uA |
| Iq(Typ) | N/A uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | N/A ОјVpp |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SO, 8SOIC |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | N/A В |
| Vin(Max) | 40 В |
| Vin(Min) | 4 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 100 uVrms |
- Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters. - Choosing an ADC and Op Amp for Minimum OffsetPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
Серия: TLE2425 (24)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
