Datasheet Texas Instruments TLC2552CDGKG4 — Даташит
| Серия | TLC2552 |
| Модель | TLC2552CDGKG4 |
12-разрядный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
Купить TLC2552CDGKG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 248 до 840 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Dual Channel Single ADC SAR 400KSPS 12Bit Serial 8Pin VSSOP Tube | |||
| TLC2552CDGKG4 Texas Instruments | 248 ₽ | ||
| TLC2552CDGKG4 Texas Instruments | 840 ₽ | ||
| TLC2552CDGKG4 | по запросу | ||
| TLC2552CDGKG4 Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), двухкан. Автоматическая развертка 8-VSSOP от 0 до 70
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AHH |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 15 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 72 дБ |
| SNR | 72 дБ |
| Sample Rate (max) | 400kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.4 MSPS |
| THD(Typ) | -84 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- Interfacing the TLC2552 and TLV2542 to the MSP430F149PDF, 123 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
This application note discusses the features of the TLC2552 and TLV2542 ADC. An SPI interface code example for the MSP430F149 to the TLC2552 ADC, and for the MSP430F149 to the TLV2542 ADC, are also presented. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2552 (6)
- TLC2552CDGK TLC2552CDGKG4 TLC2552ID TLC2552IDG4 TLC2552IDGK TLC2552IDGKG4
