Datasheet Texas Instruments CD74HC4020MG4 — Даташит
СерияCD74HC4020
МодельCD74HC4020MG4
Высокоскоростная логика КМОП, 14-ступенчатый двоичный счетчик, 16-SOIC, от -55 до 125
CD54HC4020, CD74HC4020, CD54HCT4020, CD74HCT4020 datasheet
PDF, 455 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC4020M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits14
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4020MG4
