Datasheet Texas Instruments LMV792MMX/NOPB — Даташит
СерияLMV792
МодельLMV792MMX/NOPB
Операционные усилители 17 МГц, малошумящие, КМОП-вход, 1,8 В, с отключением 10-VSSOP
LMV79x 17-MHz, Low-Noise, CMOS Input, 1.8-V Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 окт 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаAX2A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)9.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.35 мВ
Серия: LMV792 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV792MMX/NOPB
