Datasheet ТI TPS60210DGSR — Даташит
СерияTPS60210
МодельTPS60210DGSR
Datasheet Texas Instruments TPS60210DGSR
Регулируемый зарядовый насос с низким уровнем пульсаций, 3,3 В, 100 мА и сверхнизким рабочим током 10-VSSOP от -40 до 85
Regulated 3.3-V, Low-Ripple Charge Pump with Ultra Low Operating Current datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2000
  • Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. A)
    PDF, 120 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 июн 2013
Серия: TPS60210 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60210DGSR
Политика конфиденциальности
