Datasheet Texas Instruments TLV2553IPW — Даташит
СерияTLV2553
МодельTLV2553IPW
12-разрядный, 200 KSPS, 11-канальный, малое энергопотребление, последовательный АЦП, последовательный выход, с Pwrdwn 20-TSSOP от -40 до 85
TLV2553 12-Bit, 200-KSPS, 11-Channel, Low-Power, Serial ADC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 9 июл 2015
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTY2553
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Power Consumption(Typ)2.43 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINAD69.5 дБ
SNR69.5 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: TLV2553EVM-PDK
    TLV2553 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2553IPW
