Datasheet Texas Instruments LM385LP-2-5 — Даташит
СерияLM385-2.5
МодельLM385LP-2-5
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от 0 до 70
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
42 предложений от 23 поставщиков
LM385LP-2-5
56 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM385LP-2-5
от 118 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LM385LP-2-5
SUV System
LM385LP-2-5
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-3~3 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY1000
CarrierBULK
Маркировка385-25
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)3 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
LM385LP25, LM385LP 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385LP-2-5
