Datasheet Texas Instruments LMV772QMM/NOPB — Даташит
Серия | LMV772-Q1 |
Модель | LMV772QMM/NOPB |
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с низким смещением, малошумящие, RRO 8-VSSOP от -40 до 125
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Pin | 8 |
Package Type | DGK |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | AJ7A |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .97 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 3.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100 pA |
Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.6 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.35 uV/C |
Output Current(Typ) | 66 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ) | 1.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1 мВ |
Серия: LMV772-Q1 (2)
- LMV772QMM/NOPB LMV772QMMX/NOPB
