Datasheet Texas Instruments TLC540IDWR — Даташит
СерияTLC540
МодельTLC540IDWR
8-битный, 75 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
Микросхема Преобразователь AD, 11Channel Single ADC SAR 75KSPS 8Bit Serial 20Pin SOIC T/R
TLC540IDWR
136 ₽
TLC540IDWR
246 ₽
TLC540IDWR
TLC540IDWR
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-СОИК
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаTLC540I
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)6 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)75kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.075 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC540IDWR
