Datasheet Texas Instruments UC3854ADW — Даташит
СерияUC3854A
МодельUC3854ADW
Усовершенствованный предрегулятор высокого коэффициента мощности 16-SOIC от 0 до 70
Advanced High Power Factor Preregulator datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2006
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаUC3854ADW
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Approx. price1.56 | 1ku US$
Control methodCCM
Device typeSingle-phase PFC
Основные особенности> 750W Applications,Average Current Mode,Enable
Operating supply current12 мА
Operating supply(Max)20 В
Operating temperature range0 to 70 C
Package GroupPDIP|16,SOIC|16
Package size: mm2:W x L16PDIP: 181 mm2: 9.4 x 19.3 (PDIP|16),16SOIC: 77 mm2: 7.5 x 10.3 (SOIC|16) PKG
Peak output sink current gate drive1 A
Peak output source current gate drive-1 A
Practical operating frequency(Max)0.2 МГц
Startup current0.25 мА
UVLO thresholds on/off16/10 В
  • DN-44 UC3854A and UC3854B Advanced Power Factor Correction Control ICs (Rev. A)
    PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 ноя 2005
  • AC Requirements for Power Factor Correction Circuits
    PDF, 29 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2002
    This technical brief identifies the recommended range of IAC for each of the devices within the UCC3854 family of PFC controllers.
  • DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 ноя 2001
  • Accurate PWM Duty Cycle Clamp
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2002
    Power supply applications using current sense transformers require a duty cycle clamp on the pulse width modulator (PWM) to ensure transformer reset. Not all PWMs come with a duty cycle clamp presenting a problem for the power supply designer. This application note shows how to implement a duty cycle clamp by using a simple delay circuit.
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Offline & isolated DC/DC controllers & converters > Power factor correction (PFC) controllers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC3854ADW
