Datasheet Texas Instruments LMV716MM/NOPB — Даташит
СерияLMV716
МодельLMV716MM/NOPB
Двойные малошумящие операционные усилители, 5 МГц, с КМОП-входом 8-VSSOP от -40 до 85
LMV716 5 MHz, Low Noise, RRO, Dual Operational Amplifier with CMOS Input datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAR3A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)115 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)31 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)5.8 V/us
Total Supply Voltage(Max)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: LMV716 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV716MM/NOPB
