Datasheet Texas Instruments TPS61165TDBVRQ1 — Даташит
СерияTPS61165-Q1
МодельTPS61165TDBVRQ1
Автомобильный драйвер белого светодиода высокой яркости в корпусе QFN 2 x 2 мм 6-SOT-23 от -40 до 105
TPS61165-Q1 High-Brightness White LED Driver in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2014
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаSBM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
ApplicationsBacklight
Количество каналов1
Iout(Max)0.4 A
Iq(Typ)1.5 мА
LED Current Per Channel100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)1200 kHz
TopologyBoost
Vin(Max)18 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)38 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61165EVM-283
    TPS61165EVM-283 Evaluation Module
Серия: TPS61165-Q1 (1)
  • TPS61165TDBVRQ1
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61165TDBVRQ1
