Datasheet Texas Instruments LM5019MR/NOPB — Даташит
СерияLM5019
МодельLM5019MR/NOPB
Синхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 7,5–100 В, напряжением 100 мА и постоянным напряжением 8-SO PowerPAD от -40 до 125
LM5019 100-V, 100-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2014
Pin88
Package TypeDDADDA
Industry STD TermHSOICHSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаL5019MR
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.894.89
Thickness (мм)1.481.48
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.71.7
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)1.75 мА
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesSynchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)100 В
Vin(Min)7.5 В
Vout(Max)90 В
Vout(Min)1.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5019EVAL
    LM5019 Wide Vin Synchronous Buck Regulator Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM5019ISOEVAL
    LM5019 Isolated Bias Supply Evaluation Board
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A)
    PDF, 890 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    The LM5019 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator,employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V outputover an input range of 12.5V to 100V.
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM5019 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5019MR/NOPB
