Datasheet Texas Instruments 74ACT11827NT — Даташит
| Серия | 74ACT11827 |
| Модель | 74ACT11827NT |
10-битные буферы и драйверы линии 28-PDIP от -40 до 85
Datasheet
| 10-Bit Buffers And Line Drivers 28-PDIP -40 to 85 | |||
| 74ACT11827NT Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 28 |
| Package Type | NT |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 6.73 |
| Length (мм) | 35.69 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: 74ACT11827 (3)
- 74ACT11827DW 74ACT11827DWR 74ACT11827NT
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
