Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS78833DBVTG4 — Даташит
СерияTPS788
МодельTPS78833DBVTG4
Линейный стабилизатор с низким уровнем шума, низким Iq, 150 мА, малым падением напряжения и регулируемым плавным пуском 5-SOT-23 от 0 до 70
150-mA Low-Noise LDO with In-Rush Current Control for USB Application datasheet
PDF, 721 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2001
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPGTI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность3 %
Fixed Output Options2.5,3.3 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.017 мА
Noise56 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA180 В°C/W
Vdo(Typ)150 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78833EVM
    TPS78833 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS78833DBVTG4
