Datasheet Texas Instruments LP2986IM-5.0 — Даташит
СерияLP2986
МодельLP2986IM-5.0
Микромощный, 200 мА, фиксированный или регулируемый стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения 8-SOIC от -40 до 125
LP2986 Micropower, 200-mA Ultra-Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 23 сен 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка2986IM5.0
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLP2986IM-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Точность3 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.1 мА
Noise160 uVrms
PSRR @ 100KHz42 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA38 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.23 В
RoHSSee ti.com
  • Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage
    PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LP2986IM5.0, LP2986IM 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2986IM-5.0
