Datasheet ТI TPS62650TYFFRQ1 — Даташит
СерияTPS62650-Q1
МодельTPS62650TYFFRQ1
Datasheet Texas Instruments TPS62650TYFFRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь с фиксированной частотой 2,3–5,5 В, 6 МГц, 800 мА, 9-DSBGA, от –40 до 105
800-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 дек 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62650-Q1 (1)
  • TPS62650TYFFRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62650TYFFRQ1
Политика конфиденциальности
