Datasheet Texas Instruments 74AC11534NT — Даташит
Серия74AC11534
Модель74AC11534NT
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 24-PDIP от -40 до 85
Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11534 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11534NT
