Datasheet Texas Instruments TPS61046YFFT — Даташит
СерияTPS61046
МодельTPS61046YFFT
Повышающий преобразователь выходного напряжения 28 В в корпусе WCSP 6-DSBGA от -40 до 85
TPS61046 28-V Output Voltage Boost Converter in WCSP Package datasheet
PDF, 966 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2015
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSJS
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.11 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.6 A
Switch Current Limit(Typ)0.9 A
Switching Frequency(Max)1250 kHz
Switching Frequency(Min)850 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)28 В
Vout(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61046EVM-682
    TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module
  • Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System
    PDF, 666 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2017
  • How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost Converter
    PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 3 июн 2016
  • AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AG)
    PDF, 13.7 Мб, Версия: AG, Файл опубликован: 12 авг 2015
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS61046 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61046YFFT
