Datasheet Texas Instruments 74ACT11590N — Даташит
Серия74ACT11590
Модель74ACT11590N
8-битные двоичные счетчики с зарегистрированными выходами с 3 состояниями 20-PDIP от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11590 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11590N
