Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC8555IPWG4 — Даташит
СерияDAC8555
МодельDAC8555IPWG4
16-битный четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь со сверхнизким уровнем выбросов напряжения на выходе 16-TSSOP от -40 до 105
16-Bit, Quad Channel, Ultralow Glitch, Voltage Output DAC Converter datasheet
PDF, 840 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2006
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаD8555
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Code to Code Glitch(Typ)0.15 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels4
Gain Error(Max)0.15 %FSR
INL(Max)12 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.2 %
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)3 mW
Reference: TypeExt
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.2 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8555EVM
    DAC8555EVM Evaluation Module
  • Interfacing the DAC8555 to the MSP430F449
    PDF, 342 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2006
    This application report describes how to interface the DAC8555 ultralow power, 16-bit resolution, and voltage-output digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed-signal microcontroller using the Softbaugh HPA449 evaluation system.
Серия: DAC8555 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8555IPWG4
