Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2464AIDG4 — Даташит
СерияTLV2464A
МодельTLV2464AIDG4
Четырехканальный операционный усилитель ввода/вывода малой мощности, 14-SOIC от -40 до 125
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2464AIDG4 Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 6.4MHz, 1.6V/µs, ± 1.35V to ± 3V, SOIC, 14Pins
Рутоника
TLV2464AIDG4
198 ₽
TLV2464AIDG4
204 ₽
TLV2464AIDG4
222 ₽
TLV2464AIDG4
319 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка2464AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)71 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition System
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
    Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters.
  • TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2464AIDG4
