Datasheet Texas Instruments SN74AS757DW — Даташит
СерияSN74AS757
МодельSN74AS757DW
Восьмеричные буферы/драйверы линии с выходами с открытым коллектором 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
23 предложений от 15 поставщиков
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC. Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element Open Collector Output 20-SOIC. Logic - Buffers, Drivers,...
SN74AS757DW
от 1 925 ₽
SN74AS757DW
SUV System
SN74AS757DW
TradeElectronics
SN74AS757DW
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS757
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.095 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)- /64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18.5 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS757 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS757DW
