Datasheet Texas Instruments ADS1222IPWT — Даташит
СерияADS1222
МодельADS1222IPWT
24-битное аналого-цифровое преобразование с 2-канальным мультиплексором дифференциального входа 14-TSSOP от -40 до 85
ADS1222: 24-Bit A/D Conv with 2-Channel Differential Input Multiplexer datasheet
PDF, 620 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2008
39 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 24Bit A/D Conv with 2Channel Diff Input Multiplexer Single ADC Delta-Sigma 240sps 24Bit Serial...
ADS1222IPWT
от 227 ₽
ADS1222IPWT
881 ₽
Эиком
ADS1222IPWT
от 1 591 ₽
727GS
ADS1222IPWT
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка1222ADS
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)251.7 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Temp Sensor
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.35 mW
Reference ModeExt
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)240SPS SPS
Sample Rate(Max)0.00024 MSPS
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1222 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1222IPWT
