Datasheet Texas Instruments TPS7A8901RTJR — Даташит
СерияTPS7A89
МодельTPS7A8901RTJR
Dual 2A Low-Noise (3.8-ОјVRMS) LDO Voltage Regulator 20-QFN -40 to 125
TPS7A89 Small, Dual, 2-A, Low-Noise (3.8 ОјVRMS), LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2016
Pin20
Package TypeRTJ
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаTPS7A89
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).73
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность1 %
Iout(Max)2 A
Iout22 A
Iq(Typ)2.1 мА
Noise3.8 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupQFN
Package Size: mm2:W x L20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) PKG
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA33 В°C/W
Vdo(Typ)260 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.4 В
Vout(Max)5.2 В
Vout(Min)0.8 В
Vout2(Max)5.2 В
Vout2(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A8901EVM-853
    TPS7A89 Small, Dual, 2-A, Low-Noise (3.8 ОјVRMS), LDO Voltage Regulator Evaluation Module
Серия: TPS7A89 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A8901RTJR
